Мини-подставки для фигур
фото #9
фото #10
фото #11
фото #12
фото #13
фото #14
Технологии: Мини-подставки для фигур
Подставки фирмы 5.45, конечно, хороши, но есть два очевидных минуса. Во-первых, они подразумевают наличие минимального сюжета и рассчитаны на 2 фигурки, во-вторых, не везде доступны и дорогостоящи для среднего моделиста.
Работая с очередной фигуркой, мне захотелось придать ей, так сказать, «товарный вид». Фигурка готовилась для диорамы, но это дело не быстрое, и городить под нее что-то трудоемкое в качестве временного основания не только не хотелось, но и не требовалось. С другой стороны, привычный кусок неокрашенного пластика (как впрочем и окрашенного) ассоциируется с незавершенностью работы, неким дилетантством, а душа просит шика! К тому же окрашенная фигурка боится прикосновения рук, красочный слой будет со временем истираться, появится ненужный блеск. Следовательно, надо сделать миниоснование-подставку. Эта светлая мысль, подкупающая своей новизной, пришла мне в голову часа в 2 ночи. Было огромное желание все доделать и в тоже время выспаться. Другими словами необходимо было быстро и качественно, но с минимальными затратами времени и средств сделать достойную подставку. Решение, как всегда, нашлось неожиданно.
В процессе окраски собранную фигурку я обычно закрепляю на пробке от пластиковой бутылки. Ее диаметр вполне достаточен для размещения обычной идущей или стоящей фигурки, поэтому вопрос размера будущей подставки для меня был очевиден. В качестве строительного материала была выбрана обычная пластика. Преимущества данного материала очевидны: доступность (продается даже в магазинах канцтоваров), простота в работе (и лепка, и обработка не требует специального инструмента), легко окрашивается практически всеми видами красок начиная с акварели, доступная цена, разнообразие расфасовки (от 50 до 500 гр.). Лично я предпочитаю пластику питерского производства либо СуперСкальпи. Вполне применим для этой цели и миллипут (под этим термином я понимаю любые двухкомпонентные пластичные смолы разной скорости отверждения), но он дороже.
Однако, оставим лирику и приступим к практике (хотя без отступлений не обойдется).
Итак, самое простое и антуражное основание – кусок дороги или тропинки, его и будем делать. Для этого нам понадобятся следующие исходные материалы: крышка от пластиковой бутылки, собственно пластика, щетка или кисть с грубой щетиной, несколько различных колес и гусеничных лент от БТТ, если надо - пара ног (этого добра всегда хватает в запасниках). Список можно расширить штампами для брусчатки и прочим вспомогательным инструментом и материалами.
Вы когда-нибудь лепили пельмени? Нет? Тогда пора начинать, т.к. первые 3 этапа полностью повторяют эту незатейливую кулинарную технологию.
1. Берем кусок пластики и раскатываем его в блин (фото 1). Поверхность блина не должна быть идеально ровной, правильнее и эффектнее, если она получится немного бугристой. Для этого приминаем получившийся блин пальцами. Толщина должна составлять около 5 мм. Почему именно 5 мм? За такую подставку удобно браться руками и она как бы приподнимает фигурку над плоскостью полки (стола и т.п.), хотя высота и получается меньше минимальной, обычно используемой миниатюристами (около 15 мм). Тоньше делать не советую, ибо пластика материал достаточно хрупкий. Увеличить толщину можно, но соответственно увеличится и время термообработки, больше вероятность деформировать заготовку при нанесении фактуры и следов.
2. Используя в качестве шаблона-пробойника пробку от пластиковой бутылки, выдавливаем из пластики кружок (фото 2). В зависимости от площади поверхности блина таких кружочков можно сделать несколько. Импровизированный пробойник лучше чем-нибудь смазать, что бы пластик не застрял внутри. По большому счету в качестве шаблона-пробойника можно использовать любой круглый (или совсем не круглый) в плане предмет. Например, футляр от зубочисток, металлическую трубку, форму для печенья, коньячную рюмку и т.п., да хоть гильзу от 20 мм снаряда. Главное чтобы указанный предмет мог ровно и аккуратно продавить пластику. Я взял первое, что попалось под руку и подходило по размеру.
3. Удаляем излишки пластики. Заготовка для будущей подставки готова (фото 3).
4. Щеткой или кистью с жесткой щетиной придаем фактуру, последовательно протыкивая этим нехитрым инструментом всю верхнюю поверхность будущей подставки (фото 4).
5. Используя колеса, ноги фигурок и прочее, накатываем следы. Можно добавить пару маленьких камушков или палочек. Главное не увлекаться, помните - у нас не диорама, а маленькая подставка. С тем же успехом можно имитировать брусчатку, досчатый пол, каменную глыбу или что-то другое. Все зависит от полета фантазии. Я выбрал наиболее простой вариант (фото 5, фото 6).
6. Немного вдавливаем фигурку, для которой готовится подставка, чтобы зафиксировать места будущей установки ног. Делать это необходимо в первую очередь для того, чтобы фигурка в последствии не «парила» над подставкой. В зависимости от того, кто и как привык крепить фигурки, можно сделать дырочки по посадочные места штифтов, закрепленных на подошвах.
7. На этом процесс лепки закончен (фото 7). Аккуратно отделяем будущую подставку от рабочей поверхности (я использую лист пластика) и помещаем на лист плотной бумаги. Помещаем все это дело в духовку и запекаем при температуре 110-120 градусов 5-10 минут (зависит от марки пластики, внимательно читайте указания по термообработке на упаковке).
8. Даем пластике остыть (время зависит от конкретного материала). Важно помнить: полимеризация продолжается до полного остывания. Обрабатываем края получившейся подставки надфилем или наждачной бумагой, дабы придать оным ровность и гладкость, или, другими словами, более эстетичный вид (фото 8, фото 9). Возможно понадобится некоторая коррекция формы, если по какой-то причине кружок пластики, полученный на 3 этапе, деформировался. Запеченная пластика обрабатывается достаточно легко. Описанный выше процесс займет как максимум 15 минут (и то большая часть времени отнимает работа «в горячем цеху»).
9. Остается окрасить и оттонировать полученную подставку. При желании можно покрыть ее матовым лаком, но я воспользовался тамиевским мелком Weathering stick, обработав торцы основания (фото 10, фото 11, фото 12). Можно добавить немного синтетической травки, пакли или еще чего-либо имитирующее растительность (фото 13). Но помните, главное правило - лаконичность. Не перегружайте излишествами этот второстепенный элемент. Подставка должна не отвлекать внимания зрителей от фигурки, а только подчеркивать ее детали, окраску и настроение.
Вполне возможен вариант, когда подставка не офактуривается, а окрашивается под благородные породы дерева. В этом случае требуется более тонкая шлифовка, аккуратная роспись (достаточно трудоемкий процесс) и глянцевый лак.
10. Закрепляем фигурку на подставке (фото 14). Как говорилось выше, способов крепления существует масса, это дело вкуса. Я предпочитаю следующий: в подошвах нога делаются небольшие штифты из тянутого литника диаметром около 0,7-1 мм и длиной - 2-3 мм. В основании, соответственно - отверстия диаметром чуть меньше диаметра штифтов. Смазываю места крепления ног ПВА и аккуратно вдавливаю фигурку в основание (в котором предварительно сделаны отверстия). Фигурка надежно держится и в тоже время достаточно легко демонтируется.
Работа сделана! С минимальными временными затратами фигурка получает достойное основание. По опыту скажу, что на 2-3 подставке процесс пойдет практически на автомате. В перспективе, можно наделать несколько таких подставок, разной фактуры и размера, на все случаи жизни, забыв вопрос «На что поставить фигурку?» раз и навсегда.
Кому-то получившиеся подставки могут показаться скромными и маловыразительными. Напоминаю, я перед собой цели сделать что-то совершенно уникальное не ставил. Основными требованиями были скорость и простота изготовления.
Обсуждение статьи (комментариев: 21)
Yarik ( Москва )
Респект автору. Хорошая статья.
Я делаю почти также, только вместо пластики использую эпоксилин от момента.
Вячеслав Верейкин ( Мск.областьг.Железнодорожный )
Занятно :D !!!
Андрон ( Москва )
Спасибо! Отличная статья! Возьму на вооружение.
Muller ( СПБ )
что есть пластика??? чаго то я недогоняю.... не пластилин-это факт и не замазка про такой материл слышу впревые
Drongo ( Москва )
Muller, по моему это худ. глина, могу ошибатся..
автору Зач..Заач..Зачот!
sania_solovei ( Молдова (Молдавия) город кишинёв )
хорошая статья и отличная подставка,сам делаю похоже,только использую крышечки от бутылок ,красок и банок, набиваю их пластелином,придаю фактуру и крашу. получается тоже неплохо
Yarik ( Москва )
Muller, Drongo, да пластика очень похажа на глину, но не трескается и бывает двух видов:
Самоотвердивающая и ту что надо запекать. Из неё лепят и фигуры в 35-ом. На нашем сайте есть несколько таких работ.
Dimon ( Смоленск )
Пластика это одна из назновидностей полимерной глины. Он представляет собой искусственный материал, состоящий из очень мелких частиц поливинилхлорида, взвешенных в маслянистой смоле, называемой пластификатором. Гладкая текстура пластики достигается путем добавления природной глины и мела, ими регулируется магкость и пластичность различных видов пластики. При обжиге эти компоненты разрушаются, и материал приобретает необходимую твердость. Работать с ним довольно просто - лепится как пластилин, запекается как глина.
Muller, как жителю СПб советую зайти в любой магазин торгующий товарами для художников, тем более, что наиболее известный и массовый отечественный производитель пластики именно из тогоже СПб - ООО "Артефакт"
Drongo ( Москва )
sania_solovei, из пластилина недолговечно будет..
Dimon, а можно использовать пластиНИЛ
Артур Балуев ( Екатеринбург )
Вчера попробовал сделать и получилось! Dimonу спасибо! :D
Drongo, да пачемуже,нормально,я же в руках держу не пластелин а крышку,она и предотвращает деформации :helmet:
brama ( Украина Львов )
Очень приятнаяя подстявка и полезная статья, спасибо. Свою вторую фигурку я поставил на круглый деревянный постамент 25мм высотой, сверху приклеил бугорок из пластики, посадил растительность, покрасил, а периметр постамента оклеил жатой цветной бумагой (продается в канцтоварах), и покрасил иммитируя кору дерева. Если вместо деревянного бруска использовать цельную подставку из пластики (конечно пониже деревянной) и, оклеив жатой бумагой, добиться эффекта древесной коры – получится подставка в виде пня, что неплохо подходит к древнерусской, партизанской или разведывательной тематике.
Red FOX ( Россия. Г. Брянск )
Участник Dimon писал:
Я так понял, что пластика бывает разных видов.
Какая пластика самая мягкая и пластичная? (может название, фирма)
Потому, что "кусок" пластики, который у меся сейчас есть- ну очень трудно и долго разминается до "рабочего" состояния.
Андрон ( Москва )
Сейчас леплю пластикой "цветик" от Питерского "Артефакта". Очень мягкая и пластичная. До этого пробовал "Fimo" - он немного пожоще(но не значительно)
magyar ( Москва )
Полезная статья. Спасибо. Будем пробовать.
Маматов Сергей ( Г.Дзержинск Нижегородской обл. )
А почему из пластики можно делать подставку только на одну фигурку? Если лень возиться с гипсом, можно и для большей диорамы использовать. А пластика для изготовления деталей диорамы (Мешков с песком и пр.) вообще вещь незаменимая.
александр 1 ( Омск )
Отличная статья. Быстрый и простой способ изготовления подставок. Сегодня буду пробовать.
lfynt ( москва )
а где можно в москве купить пластику и скока она стоит???
Старостин Саша ( Новгородская обл. п. Пола )
lfynt, купи Эпоксилин дуо Момент за 70 рублей в любом хозяйственном магазине, на подставки отлично подойдет
Dr. Peh ( Республика Белорусь г.Борисов )
Класс! Теперь буду пользоваца. :helmet:
Owl ( Ульяновск )
А я делаю намного проще. Берем крышку из под бутылки(любой площади), шпаклюем её, и клеем то, что нам угодно.(честно говоря, я так никогда не делал,в смысле не использовал шпаклевку, но может быть это идея чего-то стоит?)
