Технология изготовления круглых реек
Технологии: Технология изготовления круглых реек
Технология изготовления круглых реек.
Очень часто при изготовлении построек для диорам моделисты сталкиваются с проблемой изготовления сооружений из брёвен. Основное препятствие - где достать необходимый для работы материал. Задача решается на самом деле достаточно просто. Способ превращения квадратных реек в круглые совсем не сложен.
Для работы потребуются рейки квадратного сечения, причем размер квадрата должен несколько больше , чем диаметр будующего бревна. Для диаметра 5 мм я использую рейку сечением 5,5х5,5. Желательно, чтобы древесина была по возможности без сучков и косослоя. Рейки могут быть длинной и до метра, хотя я рекомендую на первых порах не жадничать - с более коротким материалом работать проще. После того как мы напилим достаточное количество реек, их необходимо немного заострить (илл. 1).
Главным инструментом для обработки изделия у нас будет плашка, она же лерка. Это приспособление для нарезание наружной резьбы. Лучшие результаты получаются при использовании плашек с мелким шагом резьбы, т.к. они имеют более мелкий зуб и меньшую высоту профиля (илл. 2, слева). Плашка закрепляется в патроне токарного станка (илл. 3). Рейку берём плоскогубцами - ни в коем случае не голыми руками!!! Обороты на токарном станке лучше выбрать максимальные - чем выше, тем чище обработка.
Самое главное при обработке - правильно заправить рееку в плашку. Как только рейка зашла, подаём её вперёд, при этом плотно удерживаем плоскогубцами. Если рейка выскочила, сорвалась - ни в коем случае не пытайтесь остановить её руками! Выключите станок, снова зажмите её плоскогубцами и продолжайте работу. При продвижении реек вперёд их необходимо постоянно перехватывать, чтобы расстояние до плашки не было слишком большим , т.к. они достаточно тонкие и могут сломаться. Подачу рейки необходимо выполнять по возможности без перекосов и с постоянной скоростью.
Примерно через 2-3 прохода станок выключается и боковые отверстия плашки очищаются от опилок (илл. 6). Это можно делать не снимая её со станка.
Таким способом можно получать бревнышки практически любого диаметра. Он ограничивается только диаметром отверстия внутри шпинделя . При диаметре рейки больше 8 мм рекомендую использовать простейщий кондуктор для облегчения удержания заготовки. Он представляет собой стальную пластину с квадратным отверстием , через которое рейка должна проходить с минимальным усилием. Кондуктор закрепляется на резцедержателе, настраиваясь по высоте центря вращения.
Совсем немного усилий, и у вас дома образуется запас пиломатериалов на любой вкус (илл. 8). К сожалению, таким способом можно получать изделия с минимальным диаметром 5 мм, более мелкие брёвнышки получаются корявенькие. Надеюсь, мои советы окажутся полезными для многих посетителей сайта.
P.S. На сайте jt-arxiv.narod.ru в номерах 8 и 9 за 1985-й год отличная подборка по изготовлению изб, всё удовольствие где-то 4Mb.
Обсуждение статьи (комментариев: 28)
civozer ( г.Северодвинск )
Разные вещи приходилось делать на токарном станке , но такое вижу впервые...
Я бы не рисковал , прямое нарушение техники безопасности..
Не дай бог не попадешь этой рейкой в центральное отверстие ...
Night flight
Не перепутали ли Вы номера или год? Проверьте плз, а то в данных номерах про избы я к сожалению нечего не нашел.
Gera ( Кандалакша Мурм.обл. )
В архиве ЮТ журнал Левша 8,9 - 85год,статья "Венец за венцом".
Night flight
Спасибо, не то скачивал оказывается
Сергей Алехно ( Украина )
Мороженое "фруктовый лёд" - круглая палочка 5,5мм.
Night flight
Джинн магазин Оби - и у вас не будет простуды или диабета)))))))
Александр Краснов ( Крым )
По моему есть более простой метод ,пойти и купить деревянные палочки для шашлыка, за "5 копеек".
Night flight
Александр, речь же идет о рейках разного диаметра. Некоторые можно легко найти (зубочистки, шпашки), а некоторые нет.
Night flight Wrote:.... речь же идет о рейках разного диаметра. Некоторые можно легко найти (зубочистки, шпашки), а некоторые нет.
А токарный станок , я полагаю вы уже нашли ?
И плашками - лерками у вас , тоже , я вижу проблем нет . :o
Night flight
civozer Токарного станка нет, умения им пользоватся тоже - есть только подручные материалы - линейки разной толщины для досок, и круглые заготовки, как сказано выше можно найти, некоторые придется купить. Квадратные тоже самое - спички каминные и обычные, остальное можно купить в ОБИ. Приходится повторятся - тему доступных профилей я уже поднимал - что то можно найти, а что то придется заказывать на сайте судомоделистов.
Если у кого есть доступ к токарному станку - здорово что он может сделать все это своими руками.
Самый простой и доступный способ доступа к токарному станку-школа.Любой учитель труда окажет вам помошь.Да и ему самому такой материал в работе пригодится.Что касается травматизма - у меня подобные вещи делали старшеклассники,естественно после подробного показа и внятного объяснения.Ни одного случая травматизма у меня не было за 9 лет работы в школе.
У меня за двадцать лет работы на производстве тоже ничего серьезного не было , порезы не в счет,а на двадцатый .... парня восемнадцать лет , кулачками на обратных оборотах , подцепило за куртку и намотало на патрон , даже крикнуть не успел ...
Для меня теперь , выражение о том , что все правила техники безопасности написаны кровью приобрело бесспорный смысл .
Поэтому и зацепило,что не обьяснили и не показали что можно,что нельзя.А как же люди на токарных по дереву работают?Там и резец в руках держат,и заготовки закреплены совсем не так..
Igmar ( г.Одесса )
Ну встряну конечно же. На месте администрации сайта (но правда каждый на своём месте в этой жизни :)) такой материал не публиковал бы. Это из разряда "Не повторять - опасно". Это нарушение техники безопасности, глупый безграмотный и не правильный способ который может повлечь серьёзные травмы и безвозвратно покалечить человека. Не знаю кто автор материала, (профессионал или любитель - скорее всего любитель), но когда непрофессионал лезет со своими бредовыми идеями, это плохо. А вот когда профессионал начинает глупостями заниматься - это преступление. Нет - такой моделизм нам не нужен. Говорю, как токарь хоть и не большого, но 3-го разряда с практикой работы на производстве:
НЕ ПОВТОРЯТЬ - ОПАСНО !!! ЭТО ИДИОТИЗМ.
Igmar, Согласен на все СТО.
Из разряда "Больная голова? рукам покоя не дает".Конечно не дай бог ,но если что, скажут где ты такое вычитал, скажет на диораме .И какого будет администрации!
Gera Wrote:Поэтому и зацепило,что не обьяснили и не показали что можно,что нельзя...
У нас как при советской власти , ежемесячно инструктаж под роспись .
Но цепь трагических обстоятельств , плюс пресловутый человеческий фактор на выходе дали труп .
Полностью солидарен с Igmar , способ на самом деле идиотский , никакими пассатижами , если подхватит , эту рейку не удержать .
captBlood ( Россия )
На каком-то буржуинском сайте видел подобный "совет" применительно к изготовлению реев и мачт.
Разница в следующей детали.
Рейка зажимается в патрон дрели, а плашка удерживается плоскогубцами или разводным/газовым ключем. Так немного безопаснее.
Проделывать подобные манипуляции на токарном станке довольно опасно!
captBlood Wrote:.... плашка удерживается плоскогубцами или разводным/газовым ключем...
А зачем плоскогубцами или тем более ключом , наверное воротком проще будет , но все равно , чревато последствиями .
Конечно, проще, но «буржуин» держал на картинках именно ключом. На малых оборотах не так опасно как на токарнике. Хотя бы из-за меньшей мощности и меньших размеров вращающихся деталей.
Любое использование техники, а особенно не по назначению, а особенно без головы.
raptor0738 ( Саров )
Прям как бабки старые раскудахтались ! Нарушение ТБ ... на дорогах это Тб каждый день нарушается , и что теперь -на машинах не ездить, по улицам не ходить ? Неужели ума не хватило догадаться не руками держать в пассатижах. а зажать в сверлильный патрон задней бабки токарного станка ???? там сверло до 16 мм зажимается , а уж палочку 5мм -тем более !и хрен она куда денется . и руки целы будут ! делал я такие вещи, только до лерки не додумался , а специальный трубчатый резец делал -внутри отверстие (любого диаметра можно сделать ), и две кромки заточенные, типа как у сверла.и прекрасно работал такой инструмент , а автору респект за идею про плашки !
P.S. про ТБ -вы посмотрите как работают америкосы , в том же самом "Оранж каунтри чоперс" про которых на Дискавери показывают -это ж мартышки с гранатой ! они про ТБ походу вооще не слышали ! это не повод для подражания , а как раз наоборот -КАК НЕ НАДО РАБОТАТЬ !
Night flight
Разкудахтались как бабки, а некоторые без пальцев останутся.
raptor0738 За неуважение к участникам форума рид онли?
to Night flight-я вроде совет дал как и детали сделать и с пальцами домой вернуться .надо сообщение целиком читать , а не только первые строчки .
Вот уж на самом деле идиотский способ-одной рукой дрель держать /с вращающейся рейкой/,а другой всё остальное.
Igmar Wrote: Не знаю кто автор материала, (профессионал или любитель - скорее всего любитель), но когда непрофессионал лезет со своими бредовыми идеями, это плохо. А вот когда профессионал начинает глупостями заниматься - это преступление. Нет - такой моделизм нам не нужен. Говорю, как токарь хоть и не большого, но 3-го разряда с практикой работы на производстве:
Вы статью внимательно читали? Про кондуктор для удержания рейки у меня достаточно подробно написано.Или токарь 3-го разряда с небольшой практикой работы не имеет об этом понятия? В таком случае мне искренне жаль "профессионала-любителя".С уважением от любителя-профессионала.
Опцион
Олег объяснил как быстро и дешево получить кругляк для работы. Если кто то в нем действительно нуждается, то уже можно бежать и делать. Если кто-то за свои пальцы боится, то можно нанять чужие, но бревна уже можно будет пощупать. Пока большинство голосует чтобы ничего не делать, значит бревна им наверно не нужны. Страх вызывают плоскогобцы, но это не всего лишь вариант автора, фиксатор или направляющие могут быть и другими. Главное в технологии-станок и лерка.А в жизни неверное не стоны(станка нет)и лепет(пальцев нет), а результат.
BTR ( Вологда )
Я изготовлял круглые рейки таким способом еще так в году 85-87, только рейку держал не пассатижами, а зажимал в сверлильном патроне задней бабки станка(и удобно и безопасно)
Navigator
Таким способом многие давным-давно делают рангоут на парусники и я в том числе (делал), тока я делал так (за неимением станка): плашку в тиски, рейку в дрель, и сначала давал небольшую скорость, а потом... разгонялся :)
Verygoodmen ( Башкирия )
ШАЛОМ ! я новичек .....
поделюсь детским опытом )))) когда я был мальчишкой и о стендовом моделизме и неслыхал и в магазинах игрушки были дифицитом мне приходилось для игры в солдатиков (коих я липил из пластилина) строить укрепления, мосты и прочие разности для оживления игры ТАК ВОТ ипользывал круглые карандаши ))ЧЕМ НЕ БРЕВНА!!!!! за что собственно получал разганяй от мамы ибо карандаши тоже были в дифиците))))
помниться строил русскую крепость с башнями ,варотами и мне нехватало материала(бревен) выменивал их у товарищей по двору)))
НУ ВОТ СОБСТВЕННО И ВСЕ....
ДА!!!!! вот еще один момент они легко половиняться очень удобно делать имитацию.И экономичнее однако тоже..
P.S. интересно а подойдут ли "БРЕВНА"(карандаши) для масштаба 35-го???? приложил к фигуркам вроде нармуль....
